Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Автомобили и Счтечики - нужен совет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 14:50
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Нужно вести учет отплива для а\м
Как работает эта схема? Я ввел для ЕО счетчики 1-расхода , 2 - расхода топлива . Теперь надо выбрать процедуру кальк-ии ? Она ругается ...не знаю что делать ..никогда не работал с ними ......Подскажите , пжласта , дамы и господа !
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 16:19
а нельзя вести учет топлива не через счетчики?
может, достаточно счетчиков на пробег? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 06:58
нет , мне Нужно вести учет через счетчики. В хелпе даже описана схемка ...счетчики 1-расхода , 2 - расхода топлива ... а что дальше не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 09:29
извиняюсь за настойчивость,
но все-таки...
а можно узнать - каким образом будут попадать данные
на эти счетчики?
из путевых листов? автоматом или вручную?
И самое ГЛАВНОЕ - что Вы хотите получить в итоге?
ведомость расхода топлива? другую отчетность?
есть много подводных камней в процедуре учета топлива
по норме и по факту,
на мой взгляд - лучше немного поабапить...
Все равно, в любом случае абапить придется, так или иначе -
расширять функционал, например, через экзиты.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 11:40
Из из путевых листов ... далее документов измерений к Ео данные будут попадать в счетчики ...а вот дальше ....В конце хочу получить учет топлива (расход)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 11:48
хорошо,
путевые листы - уже разработка, их нет в стандарте.
значит в путевых листах все-таки будут данные о топливе.
кроме документов измерений на пробег -
нужно еще и делать проводки в ММ по списанию топлива
автоматически при проводке путевого листа,
а в нем расчитывать норма/факт - и проводить
разными видами движения ММ.
Тогда можно получить всю отчетность по топливу из ММ.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 12:44
to bh
Спасибо за советы. Но все же я не понимаю как работаю счетчики в системе...а точнее Процедура калькуляции в закладке ТС2
