Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Вместо факта - план
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:47
Чт, янв 15 2009, 11:43
Просьба помочь, при вводе подтверждений к ТОРО, затраты вместо факта попадают в план, с чем это может быть связано и как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Вместо факта - план
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Как вводите подтверждения?
Где смотрите на затраты?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:35
iw42
затраты в заказе и CO-отчетах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:48
А можно 3 скриншота: план до, проводка, план после.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 14:27
Можно их Вам на почту скинуть? Так как не могу тут присоединить.
Но там на них не очень понятно все, так как скриншоты одинаковые что до проводки подтверждения что после. Проводки мы не можем посмотреть, так как нет документов никаких (используем вторичные виды затрат).
Но у меня еще есть подозрение, что тут настроили как то все весьма криво. Не подскажите принципиально, как настраиваются подтверждения, так как тут подстверждаются только количества выполненных работ в штуках. При этом отсутствует продолжительность работ. Расчет ведется через тарифы, которые условно приняты 1 руб.
Возможно, это и есть причина по которой факт не регистрируется в отчетах? Может не настроены правила по которым происходит расчет факта и его добавление в отчетность?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 15:11
kleva_mail собака mail.ru
Как скрины могут быть одинаковыми? Если хоть что-то после подтверждения меняется, то скрин по определению должен быть другим.
При подтверждении всегда используется вторичный вид затрат. При этом должен создаваться СО документ. Если он у вас не создается, то у вас скорее всего неправильно настроен тариф - его просто может не быть.
ПОдтверждается количество работ в ЕИ, указанной в заказе. Может, там штуки (которые заведены как единица времени)?
То, что тариф рубль - надо смотреть. Может, он у вас потом рассчитывается по факту.
Вся отчетность по затратам на основании СО документа. Так что нужен его скрин.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 15:23
там штуки (которые заведены как единица времени) - да, так и есть
сорри, а где можно посмотреть СО-документ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 15:34
KOB1 - просмотр факта
KOBP - просмотр плана
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:10
Пн, ноя 27 2006, 13:20
В любом случае, почему же у товарища в план-то затраты идут?!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:46
Сначала, пускай покажет такой документ. Веритсья с трудом.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:13
Пн, июн 27 2005, 11:20
Левон написал:
это то откуда в ТОРО-заказе без интеграции планирования и переноса план.затрат?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:16
greed написал:
Левон написал:
Ну да, точно. Отдельных позиций там нет:)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:38
Вт, окт 28 2008, 09:42
greed написал:
Левон написал:
Это вы имеете ввиду тот случай когда СО внедряется без планирования затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:15
stoik_vv написал:
нет, это я имею в виду особенность ТОРО-заказов, как объектов учета затрат =)
