Текущее время: Ср, авг 12 2026, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Код ТМ -> Записи в AUSP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 09:56
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, подскажите как найти связку кода техместа с записями в AUSP, в которых хранятся значения признаков данного техместа. Пытался через INOB, но не получилось
 Заголовок сообщения: Re: Код ТМ -> Записи в AUSP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:46
Ср, авг 18 2004, 11:47
BAPI_OBJCL_GETDETAIL
либо
CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:56
Бапишки не совсем подходят, я хотел данные в SAP Query вытащить...
 Заголовок сообщения: Можно ли победить "Некорректные усл-я соедин-я" в SAP-Query?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:02
Привет всем!
Пытаюсь в SAP-Query соединить таблицы по условию EQUI-EQUNR = AUSP-OBJEC. По смыслу все правильно, но SAP-Query ругается "Некорректные условия соединения"
Можно ли одолеть эту проблему, или только ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли победить "Некорректные усл-я соедин-я" в SAP-Query?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:50
Пн, янв 12 2009, 14:06
Не совсем понял как вы пытаетесь соединить данные таблицы по этим полям. Соединить так у Вас увы не получиться, данные таблицы не имеют общих полей, т.е. полей для соединения.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:41
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Думаю всетаки в AUSP над идти через KSSK.
А использование INOB - это отдельная песня
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:34
PM_TORO написал:
Если зайти в SE11 в AUSP, при просмотре содержимого таблицы в поле выбора OBJEC ввести номер ЕО-шки (с ведущими нулями), то отобразятся записи соответсвующие всем заполненным полям признаков ЕО-шки. Т.е. если для какого-то класса в данной ЕО проставлены значения признаков этого класса, по номеру ЕО мы в AUSP находим эти значения. Видимо SAP-Query позволяет соединять только поля с одинаковые по длине/типу?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:41
А не получилось через логическую базу данных отчет составить? К примеру, через EQI (ЛБД для ЕО).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 17:02
PM_TORO написал:
Прошу прощения за темноту, это как?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 17:06
Пн, июл 16 2007, 05:16
В поле OBJEK указать код ТМ
При создании инфо-набора в SQ02 выбираешь в качестве источника данных - Логическая база данных и выбираешь необходимую.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 23:01
Вт, ноя 23 2004, 16:46
StillAtGo написал(а):
Привет всем!
Точно не помню, но мне кажется, AUSP-OBJEC = EQUI-OBJNR, а не EQUNR.
P.S. Объединено с аналогичной темой про признаки-техместа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 09:01
Vitp написал:
Как ни странно у меня получается лишь для EQUI-EQUNR = AUSP-OBJEC (и то в SE11). Кроме того по интернету ходит файлик "SAP-PM_Tables.pdf", там таблички EQUI и AUSP соединены по такому же условию :roll: .
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 09:13
Сенкс!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:23
PM_TORO написал:
Спасибо, получилось!
Только теперь нужно вытащить все объекты, у которых не заполнено ни одного признака.
Требование заказчика - мониторят качество работы пользователей.
А как удовлетворить этому требованию посредством селекционного экрана - непонятно... Придется все-таки видимо делать инфо-набор на основе абапа
