Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Ссылки на основные данные в спецификациях
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 10:05
Ср, ноя 10 2004, 16:39
В общем, необходимо изменить основные данные в спецификации. Ситуация прям рассмотрена в хелпе, есть спецификация к материалу и в этой спецификации необходимо изменить поле «количество компонента», в определенной позиции. В принципе есть более менее подробное описание сего процесса в хелпе, но блин делаю вроде все как там описано, а количество не меняется :(
"Бодаюсь" с этим второй день, перерыл форум и не только этот, вроде ни у кого с этим проблем нет.
Может кто-то делает или делал подобное, если есть время и возможность - на примере кратенько опишите последовательность шагов, что б это заработало.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Ссылки на основные данные в спецификациях
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 12:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
Че-то совсем не понятна проблема...Запшел в CS02 и поставил в поле другую цифирку...в чем подвох то?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 14:04
Левон написал:
Это понятно. Сорри, не раскрыл тему полностью.
Задача в следующем:
1. Есть конфигурируемый материал, к нему создана спецификация.
2. Этому материалу присвоен класс с признаками.
3. Задача в том, чтобы при изменении значения определенного признака у материала, автоматически менялось кол-во компонента в спецификации (ну в определенной позиции).
Как я понял из хелпа (Раздел: Конфигурация Вариантов LO-VC) так вроде можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 15:39
Прямо в спецификации, не поменяется. Поменяется при добавлении спецификации в заказ, например.
