Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Фильтрование каталогов ТОРО в сообщениях.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 14:05
Пн, июн 16 2008, 10:34
При создании сообщения (М2), каталог ТОРО подхватывается из ТМ. Есть ли в стандартном функционале возможность фильтровать выбор по каталогу в зависимости от выбора поля "Кодирование"?. Например:
Прикреплен к ТМ каталог с 2 группами кодов. При создании сообщения:
если выбирается в поле "Кодирование" позиция 1, то мы можем выбрать только из первой группы кодов,
если позиция 2, то только из второй?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтрование каталогов ТОРО в сообщениях.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 21:20
Может быть под другому....
Есть стандартное сообщение. Которое по настройкам имеет отношение к каталогу К1. Мы можем выбрать в поле "Причины" любое значение из этого каталога. Если мы в сообщении выберем любое ТМ, то при нажатии Enter внизу будет сообщение типа "Каталог ТОРО перенесен с ТМ"..и теперь в поле "Причины"можно выбрать значения только из каталога ТМ.
Так можно ли сделать что то подобное для поля "Кодирование"? (да любого другого поля - не ТМ)? Т.е. в зависимости от значения поля "Кодирование" получать разные каталоги. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 22:25
Чт, фев 03 2005, 16:55
Нет, без привлечения АБАП вряд ли вам удастся решить такую задачу.
Но! Мы в свое время делали нечто подобное при помощи ЕО. На 1 ТМ смонтировано несколько ЕО - как правило в состав установки входит несколько ЕО, на которых "трудятся" несколько служб. Классический пример - тех.место= насосная установка, где ЕО-насос (механики) + ЕО-электродвигатель (электрики) + ЕО-датчик (Кип). При создании сообщения естественно каждый указывает свою ЕО, а уже там соответствующий каталог кодов...
Другими словами, неспроста же у вас требуется разные каталоги в сообщении подтягивать... видимо участвуют разные объекты, для которых релевантны те или иные каталоги.. ну так и разведите их...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 09:09
Пн, июн 27 2005, 11:20
field-exit'ом называется
