Текущее время: Сб, сен 26 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Таблица V_T352B_B не может быть использован JOIN.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 15:33
Пн, июн 16 2008, 10:34
Попытался сдеалать инфонабор содержащий информацию трех таблиц: Каталогов ТОРО, груп кодов и собственно самих кодов. И во всех случаях такое выдает сообщение.
А почему собственно?))... Если не трудно подскажите плиз...
 Заголовок сообщения: Re: Таблица V_T352B_B не может быть использован JOIN.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 16:07
Пн, янв 12 2009, 14:06
Так это не таблица а структура, введите в se11 наименование данной структуры и перейдите на вкладку Таблицы/Условия соединения.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 22:25
Спасибр. А как поступать в тех случаях когда SE11 не помогает? Например для структуры RMCLM?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 14:13
К примеру в se 11 выбрать пиктограмму Просмотр списка объектов (Ctrl+Shift+F5) там в левой части можно развернуть структурку и найти Таблицы БД. К примеру таблички можно глянуть тут - http://sap-img.com/sap-pm.htm Короче масса вариантов.
