Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Создание ФИ документов при создание изменение ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:21
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Возникла необходимость в автоматическом создание ФИ документов на забалансовых счетах при работе с ЕО.
1. Создание ЕО или перевод в определенный статус эксплуатации - генерация для каждой ЕО соответствующего фи документа с прямыми проводками на забаланс с корреспонденцией на тех. счет
2. Смена статусов ЕО на МТКУ, ДЕАКТИВНО и т.д. - генерация обратного фи документа с соответствующими проводками
В связи с этим необходимо:
1. Надежные и подходящие события ЕО (создание ЕО, смена статусов)?
2. БАПИ для генерации по параметрам ЕО соответствующег ФИ докуента, планирую использовать
BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK и BAPI_ACC_DOCUMENT_POST?
Поделитесь пожалуйста опытом и соображениями, может у кого возникала уже такая (или похожая) задача.
 Заголовок сообщения: Re: Создание ФИ документов при создание изменение ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ваши бухи жгут. А зачем такое надо? Почему FI документ, почему не ММ, СО, SD или еще какой? :)
1) События - юзер эезит на сохранение ЕО.IEQM0003. Или можно поближе к FI :-) Событие OpenFI PM000020. Оно чем лучше (если не изменяет память), то там уже будет известен номер ЕО, если нумерация внутренняя.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 17:23
Пт, сен 15 2006, 12:15
Если честно такого в практике не было. Может Вам стоит использовать workFlow, создать инициирующие событие завязть их либо на создание ЕО либо на изменение статуса. А затем при наступлении события запускать задачу создания ФИ документа, если соответствующая BAPI есть, то возможно и без АБАПа все можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 10:18
Всем спасибо буду смотреть в сторону:
1. BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK и BAPI_ACC_DOCUMENT_POST - по генерации фи документа
2. IEQM0003 - по части событий ЕО
