Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Монтаж ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 13:08
в какой табличке хранится дата/время монтажа ЕО ?
в EQUZ - можно посмотреть только вышестоящую ЕО,
а вот дату/время - ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 13:46
сами задаем вопросы, сами отвечаем... :) :)
нашел ФМ для этого - EQUIPMENT_GET_INSTALL_HISTORY
вполне достаточно :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 18:12
Ср, фев 02 2011, 17:45
Глянул табличку ENT5611 на которую ссылается данный функциональный модуль, так там у меня нет истории по монтажу, а только последнее место монтажа. А где можно взять именно историю с временными интервалами? И можно ли вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 06:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Можно. Скорее всего Вы настройку не сделали.
История привязки ЕО к ТМ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 10:32
Besa написал:
Спасибо, всё заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж ЕО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 15:36
Чт, апр 16 2009, 14:44
Господа, вот еще вопрос, как запретить пользователям производить смену места монтажа или производить демонтаж ЕО. Думал с помощью ролей и объекта полномочий в нем I_BETVORG, но увы фиаско, может кто то сталкивался и может подсказать, буду при много благодарен!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2011, 15:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
Самое простое - это через экзит на монтаж - очень просто.
Можно попробовать приплести пользовательские статусы - т.к. на установку статуса можно повесить проверку полномочий. Но это лишние, возможно бессмысленные, шаги.
Наверное, Боги сошли с ума.
