Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Неактивен пункт меню "Выполнение массового изменения" в IW38
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 08:08
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, кто-то сталкивался с сабжем? Заказы вполне эдитабельны. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Неактивен пункт меню "Выполнение массового изменения" в IW38
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 09:54
Вт, авг 31 2004, 16:32
Проверьте полномочия на роли (создание, изменения) и настройки. Может параметр какой упустили или ноты посмотрите.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:17
Полномочия SAPALL, настройки вроде все излазили, а вот насчет нот это интересно...
Поищем, но если кто уже находил, подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:02
Пн, июн 16 2008, 20:46
Должен быть последний пакет PLM Extension (EA-APPL 600)
И специально указаны полномочия на объект I_MASS (PM: изменение массовых данных), IMASS = OR.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 16:29
понедельник написал:
Скажите пожалуйста в кратце, что такое этот пакет и как его можно установить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:45
Вернее, это компонент, и по-моему стандартный для ERP 6.0...
В статусе, в версии компонентов у меня вот такое по нему : EA-APPL 600 0011 SAPKGPAD11 SAP Enterprise Extension PLM, SCM, Financials.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 19:49
Проверил, установлен компонент: EA-APPL - 600 - 0013 - SAPKGPAD13 - SAP Enterprise Extension PLM, SCM, Financials
Полномочия проставил, но изменение все также не активно :?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 10:27
Странно... тогда не знаю...
может, действительно, еще проверить чтобы было активировано PLM - расширение (EA-PLM) в SFW5.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 11:35
Кстати, когда захожу в IW38, объект I_MASS не проверяется, в SU24 также такого объекта нет.
Возможно все-таки что-то не доустановлено...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 09:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
А попробуйте просто забить ОК-код MASS. Может прокатит? :)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 15:47
Левон написал:
В смысле, в отладке?
Я уже юзал под отладчиком, пока только понял что проблема не в ТОРО, это вообще какая-то общая настройка, т.к. если массовые изменения активны, то I_MASS проверяется для ВСЕХ транзакций в начале их выполнения (у нас в Dev системе все нормально, а в тестовой пункт неактивен).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 18:22
В смысле просто в окно, где забиваете код транзакции напишите MASS и нажмите Enter.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 07:59
Левон написал:
Не прокатило :) - "Невозможно выбрать этот код функции"
Дело видимо все-таки в EA-PLM, там где его накатили массовые изменения возможны.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 26 2009, 17:28
Левон написал:
Видимо. Т.к. если бы это были настроки или еще что, то он хотя бы ругася в этом случае по другому сорее всего. Т.е. это что-то на уровне когда самой проги.
