Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Запуск в цикле плана предупр. ТОРО (пакетный ввод)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:03
Вт, дек 16 2008, 09:28
День добрый.
Возникла проблема. Необходимо было реализовать создание и запуск планов на большое количество оборудования. В версии 4.6C BAPI-модулей по загрузке я не нашел, поэтому пришлось делать через пакетный ввод. Создание планов осилил, а вот с запуском следующая заморочка: когда делаем запуск в цикле, пользователь выбирает пакет (просто тыкая в некую часть последовательности пакетов), на основе этого формируется смещение. Как сформировать это смещение при пакетном вводе?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск в цикле плана предупр. ТОРО (пакетный ввод)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну мы высчитывали програмно позицию, куда надо тыкнуть на экране (т.к. пакетником это можно указать) и тыкали:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:23
Это единственный вариант? Просто высчитывание позиции само по себе не просто, учитывая, что нужная позиция может быть и не на первом экране последовательности, а на n-ном.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:26
Ага. И учитывая, что "расстояния" между пакетами зависят от НОК пакетов ППМ:). Писали. Проще не придумалось.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:43
Проблему победил, вдруг кому понадобится:
При нажатии кнопки "Выбор пакета" в транзакции IP10 вызывается отчет RMSTRA00 (в котором как раз из последовательности пакетов выбираем нужный и задаем смещение). По завершении отчета в память выгружается смещение (через EXPORT), после возврата в IP10 оно подхватывается (через IMPORT). Это стандарт.
Тогда в пакетном вводе перед вызовом транзакции (CALL TRANSACTION) я также через EXPORT выгружаю заданное в шаблоне смещение, и оно при выполнении IP10 в режиме пакетного ввода подхватывается.
Проверил - работает. :)
