Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Зависимость пользовательского статуса от вида движения материала
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:02
Вт, фев 17 2009, 16:30
Скажите, пожалуйста, каким образом можно настроить систему, чтобы пользовательские статусы ЕО изменялись автоматически например: при поступлении материала и автоматическом создании ЕО на склад статус один, при перемещении его со склада на другой склад или завод статус другой уже, статус должен зависеть от вида движения материала. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Зависимость пользовательского статуса от вида движения материала
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:57
Пн, янв 12 2009, 14:06
У Вас не получиться настроить систему таким образом. Пользовательские статусы нужны чтобы ограничить возможность выполнения хозяйственных операций, допустимых при различных системных статусах.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:10
PM_TORO написал:
Понятно. Получается проставляем их только вручную для ограничения хоз операций.
Хорошо. А к системным статусам можно добавить свои статусы и подвязать к ним виды движения, или я ошибаюсь?
Или все реально только через abap?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:16
Только через ABAP, стандартного пути я здесь не вижу.
Ну а в качестве примера использования пользовательского статуса процитирую хелп:
Для созданной и установленной единицы оборудования ответственный сотрудник указывает пользовательский статус Единица оборудования в производстве . Он ограничивает разрешенные хозяйственные операции, поскольку выполнить демонтаж единицы оборудования нельзя.
При этом если пользовательский статус присвоен данной единице оборудования, ее нельзя демонтировать или установить на другое техническое место с помощью операции замены . Ответственный сотрудник должен деактивизировать этот статус, прежде чем можно будет выполнить демонтаж единицы оборудования на текущем техническом месте.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 14:21
Спасибо. Очень благодарен Вам. :D
