Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Рабочие места в заказе. Автоматическое заполнение табельных номеров
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 18:40
Чт, апр 24 2008, 10:42
У нас рабочие места - это подразделения отделов, которые состоят из определенных сотрудников (табельных номеров).
Возникла потребность в том, чтобы при указании рабочего места для операции все табельные номера этого подразделения автоматически подтягивались на вкладку "Присвоение потребностей" для операции. Т.е. чтобы начальник не выбирал сотрудников для этой операции, а просто вводил количество часов (от 0 до 8) загрузки для своих подчиненных.
Возможно, кто-то сталкивался с такой хотелкой... или знает подходящий экзит...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочие места в заказе. Автоматическое заполнение табельных номеров
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 07:57
Пт, авг 24 2007, 11:29
Если совсем ничего не нашел, попробуй field-exit поковырять.
Вот его инструкция: viewtopic.php?f=1&t=12393&hilit=+exit
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 17:31
к сожалению field-exit тут не работает.
пока решения так и не нашли... работаем ручками
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 20:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
BADI WORKORDER_UPDATE скорее всего поможет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:42
Странные там поля...
Наши абаперы говорят, что ни один из ФМ/экзитов с ними не работает вообще. А ломать код не хочется.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:11
Че-то не понятно о чем они:)
Я сам там поставил точку остановки и он работает. Если они о том, что какие-то другие ТОРО экзиты не согласуются в работе с этой BADI - то сомневаюсь. Но если и так, то тогда пускай всю функциональность тех экзитов перенесут в эту BADI. Она их все перекрывает:)
