Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Статусы заказов ТОРО, пояснения, ошибки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 14:56
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Последнее время часто стал наталкиваться на ошибки со статусами заказов ТОРО.
Сейчас возник вопрос в следующем, заказу присвоен статус ПДТВ, при этом ни одной подтвержденной работы не нашел.
Может еще от чего зависит этот статус?
Кто что знает, делитесь информацией :)
 Заголовок сообщения: Re: Статусы заказов ТОРО, пояснения, ошибки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 05:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
А сторно были?
Я так понимаю, что програмки, которые вы предлагали, по исправлению статуса из темы viewtopic.php?f=8&t=40570 не помогают, да?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:01
Нет не помогли.
Хотя одна из них(AVO_STAT_CORRECT_ALL), что то подкорректировала в операциях, но статус остался на заголовке заказа.
Сторно не было, в табличке AFRU и стандартных отчетах, записей к заказу не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 08:46
А если посмотреть документы изменения статуса - когда он был поставлен? И посмотреть что с этм заказов происходило в этот момент? Списание, деблокирвание, еще че-то.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 14:55
Судя по логам, статус одновременно появился при установке пользовательского.
От этого не легче :(
SAP посоветовал установить очередные нотки, я ставить не стал т.к. они лечат последствия, а не предпосылки, да и протестировать не получится, т.к. примера такого нет в тесте.
А вот и нотки:
the order could be corrected with report ZYCRC008 provided
by note 359692. If this doesn't work, you can try to run report
ZYCRC007 provided in note 192128.
Regarding to the causes of the problem: did the system give you
a dump ? That is the usual cause of the problem.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 21:07
Так а действительно, дампы были? Если я правильно понял с какого ты проекта ( :-) ), то надо особенно смотреть на дампы тр. ZIW38.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:27
Левон написал:
Да, проект определен, верно.
Дампов не было :(, кончено мысли сходятся на Z_iw38, но доказательств пока нет и сгенерировать ошибки в тесте не получается, при последнем заходе саповцев в систему они тоже намекнули, что причина возможна в Z.
В общем пока не найдем причину, логику при которой происходят ошибки в статусах и исправлять нечего.
В общую кучу добавлю еще нотку, рекомендованную сап.
note 971533
