Текущее время: Вт, сен 29 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Связь ЕО и Тех места через таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 13:54
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Помогите найти связку Единица оборудования - Тех место
через какие таблицы идет связка - никак не пойму . :?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Связь ЕО и Тех места через таблицы
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 14:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
Спасибо.
Посмотри ракурс V_EQUI.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 09:16
Вт, ноя 23 2004, 16:46
ЕО лежат в EQUI. Из EQUZ по условию EQUZ-EQUNR = EQUI-EQUNR и DATBI = 31.12.9999 выбираешь поле ILOAN, затем из таблицы ILOA по полю ILOAN достаёшь поле ILOA-TPLNR. Это техническое место, внутренний формат. Дальше по полю TPLNR можно достать из IFLOT основные данные ТМ, из IFLOTX - тексты, поле IFLOS-STRNO - идентификатор технического места.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 09:22
Чт, фев 03 2005, 16:55
однозначно качать
http://www.sap-img.com/sap-download/sap-tables.zip
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 12:44
Vitp написал:
Не хочу показаться занудой :), но т.к. использование ЕО на ТМ связано с периодом использования, то вместо 31.12.9999 все-таки нужно искать интересующий период.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:32
Согласен, просто в большинстве вариантов внедрения это значение проставляется при монтаже или демонтаже ЕО и так и оставляется. А ещё, так как чаще всего актуальна та ЕО, которая смонтирована где-то, то можно смотреть индикаторы происхождения данных, актульна позиция, где происхождение данных определяется переносом с вышестоящего объекта.
Хочу уточнить, что так происходит часто, но не всегда.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 07:28
Господа , а разве не надо учитывать изменения тех места в таблице EQUZ ?????? Там есть поле AEDAT - те дата последнего изменеия и соотвествующего ему Техместа ILOAN
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 09:09
Это тоже вариант. Если проверить на равенство значений поля AENAM и AEDAT таблиц EQUI и EQUZ, то выберешь правильную ЕО.
Только таблица EQUZ содержит сегменты времени ЕО, а не технических мест
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:57
TO VITP
SELECT EQUI~AEDAT EQUI~EQUNR FROM EQUI
INNER JOIN EQUZ
ON EQUI~AEDAT = EQUZ~AEDAT
AND EQUI~EQUNR = EQUZ~EQUNR
INTO (E,D)
так ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 14:06
Выборка ЕО и ТМ монтажа может выглядеть так:
select equi~equnr iloa~tplnr
into .....
from equi inner join equz
on equi~equnr = equz~equnr and equi~aenam = equz~aenam and equi~aedat = equz~aedat and equi~mandt = equz~mandt
inner join iloa
on equz~iloan = iloa~iloan and equz~mandt = iloa~mandt
where ....
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 18:09
Пн, мар 25 2013, 12:19
Народ, привет. Подниму вопрос.
Немогу понять куда попадают данные в поле IFLOT-MAPAR. Надо вытянуть с него значения, по исходной таблице EQUI.
пытался искать через ILOAN, но по нему TPLNR пустое и в IFLOT так же пусто......странно
