Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 13:41
Вт, май 06 2008, 09:05
Добрый день всем!
Уважаемые ТОРОвцы вопрос вот в чем:
Какую настройку надо сделать когда при расчете заказа KO88, вид заказа PM01 выдается такая ошибка - "Определите для типа получателя ЗКЗ вид затрат расчета."
В spro - ТОРО - Обработка данных ТОРО - Основные параметры настройки - Общий позаказный расчет - Ведение схем перерасчета - типу получателя присвоен вид затрат/расчета, в профиле расчета указана схема перерасчета я больше не знаю где еще надо настраивать.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 13:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
Смотреть надо скорее всего именно это. Если по ошибке дважды нажать, то по идее должен быть подробный текст с описанием. Посмотрите внимательнее, для всех присвоений в схеме перерасчета указан вид затрат? Посмотрите какая схема перерасчета в ТОРО заказе? (если не изменяет память ее можно там менять руками).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 14:44
Левон написал:
Вы правы, в заказе профиль был указан ошибочный т.е. не та схема перерасчета. Теперь расчет проходит без ошибок - сообщение "Сумма уже полностью расчитана", а в заказе сальдо фактических затрат не равно нулю, ведь после расчета сальдо фактических затрат должно обнуляться иначе нельзя закрыть заказ т.е выполнить коммерческое закрытие. Еще в чем-то проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 16:05
Это значит, что все, что должно было быть расчитано с использованием этой схемы - рассчиталось. Значит, на заказе есть затраты, которые не описаны в данной схеме, а рассчет периодический. Или, например, схему поменяли после рассчета (маловероятно наверно) - но это провеить легко - сторнировать расчет и провести его по новой.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 07:01
Левон, большое спасибо за советы, все получилось.
Один вид затрат в схеме не был описан и как раз сумма по материалу должна уходить на него.
