Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Список всех документов измерения для всех точек измерения техместа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 17:05
Вт, авг 21 2007, 15:28
Необходимо сформировать список ВСЕХ документов измерения для всех точек измерения техместа из основной записи техместа.
Для этого последовательно выполняю: нажимаю Точки измерения- История ДокумИзмерений - ...для всех точек измерений
Далее появляется экран критериев выбора "Выбор документов измерений", где поле "Количество Документов измерения" равно 1 . Как установить на этом экране для поля "Количество Документов измерения" равным более 1 по умолчанию?
 Заголовок сообщения: Re: Список всех документов измерения для всех точек измерения техместа
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 05:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Беглй обзор кода в отладчике вам покажет, что при вызове этой функции происходит:
29       SUBMIT RIIMR020 VIA SELECTION-SCREEN
30                       WITH POINT IN RANGE_POINT
31                       WITH SELCOUNT =  Y_I_1
32                       WITH DY_TCODE =  'IK17'
33              AND RETURN.
где Y_I_1 - консанта, равная 1. Поэтому - никак.
Наверное, Боги сошли с ума.
