Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: Инструкция + ОЗМ типа DIEN
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 12:40
Пн, июл 16 2007, 05:16
Всем доброго времени суток.
Коллеги,
Хочется соединить позицию инструкции ТОРО с материалом типа DIEN для выбора в заказ.
На прямую нельзя, но может кто-то решал подобную задачу, посоветуйте...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция + ОЗМ типа DIEN
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:16
Пн, июн 01 2009, 12:58
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов->Обработка данных ТОРО и управление сервисом->Заказы ТОРО и сервисные заказы->Функции и параметры настройки видов заказов->Движения материала для заказа->Определение документации по движению материалов для заказа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:18
С путем ошиблась:)
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов->Обработка данных ТОРО и управление сервисом->Заказы ТОРО и сервисные заказы->Общие данные->Определение значений по умолчанию типов позиций компонентов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:49
Пробовал, как-то не помогло...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 15:33
А что пишет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 16:00
Пишет
Вид материала DIEN и тип позиции L несовместимы
№ сообщения CO135
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 18:08
Пн, июн 01 2009, 11:10
В техкарте можно указывать только складируемые позиции компонентов и работы из каталога услуг. Работы как ОЗМ DIEN не поддерживаются функциональностью техкарт
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 18:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
+1
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 08:45
Ср, авг 18 2004, 11:47
DIEN в спеку сначала включите, а потом в ТК из спеки
ЗЫ: Тип позиции должен быть N
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 16:24
Вт, мар 31 2009, 12:19
Валера привет!
Думаю нет смысла работу как ОЗМ типа DIEN встравлять в ТОРО...
Это сервис... , когда я хочу продать услугу, тогда и нужен материал вида DIEN ( или еще два его варианта: конфигурируемый материал, или его вариант- сконфигурированный, т.е. с предустановленными значениями признаков)
Что касается техкарт то лучше всего подходят операции с ключем PM03 с основными записями работ и услуг!
Удачи!
Евгений...
