Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля в сообщении ТОРО с помощью признаков класса
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 13:08
Пт, окт 16 2009, 11:54
Доброе время суток колеги! Стоит задача в сообщение ТОРО оргнанизовать дополнительные поля. Есть 2-а способа решить данну трабл:
1) Это конечно использовать "бади и.т.п.".
2) К примеру как в ДМС документах, классифицировать объект (документ или в моем случае сообщение), после чего в появившиеся поля признаков вводить данные.
Объясню чем удобен второй вариант. Нет необходимости постоянно "абапить" в случае необходимости еще доп полей, внашу в класс еще один признак и вперед. АВАР спит спокойно, я в свою очередь довольный собой дописываю инструкци для юзверя и вперед!
Колеги зараннее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные поля в сообщении ТОРО с помощью признаков класса
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 13:19
Прошу прощения сам вопрос заключается в том, кто нибудь реализовал 2 вариант, если да то посоветуйте на каком экране сообщения искать ту заветную вкладку на которой и отражаетются признаки класса!?
Зараннее благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 15:16
Ср, авг 18 2004, 11:47
viewtopic.php?f=8&t=43329
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:16
Благодарю, решил делать с помощью стандартного расширения, проблема роста таблиц актуальна!
