Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Выбор нужных операций в заказ из инструкции ТОРО для ЕО.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 09:53
Пн, ноя 26 2007, 17:59
При выборе техкарты грузяться ВСЕ операции в заказ, а если их немеряно? Все загружать и потом удалять ненужные?
Как в заказ выгрузить только необходимые операции?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
О чем речь то идет? О включении техкарт в заказ при отзыве к плану ТОРО или о ручном включении техкарты в заказ? Если последнее, то посмотри: SPRO-ТОРО-Заказы-Функции и параметры настройки видов заказов-Значения по умолчанию для данных техкарт и присвоения профиля
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:39
OlegDm написал(а):
...или о ручном включении техкарты в заказ? Если последнее...
Да. Посмотрел, стоят все галки. Но все равно из техкарты выгружаются сразу все операции. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:44
После вопроса "Рабочие операции должны быть удалены?"
Не появляется окно "Выбор операции через рабочее место\ заменить рабочее место"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 16:41
Ср, окт 13 2004, 11:58
хаха...это глюк...мы его отловили и отправили запрос в SAP....ответа пока нет. Причем, под некоторыми юзерами он есть, а под некоторыми все нормально работает (диалоговые окна появляются). Попробуй под
разными логинами с разными профилями тоже самое, может отловишь нормальный и с него можно скопировать нового юзера.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 06:28
если это как-то зависит от конкретного юзера, то может имеет смысл сделать трассировку полномочий.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 08:59
Пн, июл 16 2007, 05:16
Есть еще такой вариант.
В заказе по меню: Дополнительная информация -> Параметры настройки -> Значения по умолчанию. На вкладке "Управление" поставить галку "Выбор операций" и сохранить настройку.
При выборе техкарты вручную, будет предлагаться список операций, где можно выбирать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 09:26
Спасибо. Работает.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 09:51
Чт, апр 24 2008, 10:42
polus написал:
У нас такой глюк при репликации заказов из CRM с автоматическим созданием сервисных заказов в R/3...
Вам САП что-то посоветовал? Обошли эту проблему?
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор нужных операций в заказ из инструкции ТОРО для ЕО.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 14:34
Решение было комплексное:
1. выровняли системы по апдейтам (была ошибка из-за разных версий одного из общих модулей)
2. поменял опции выбора в профиле заказа
3. изменил параметры проверки доступности для материалов
пока все работает :)
