Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: интеграция ТОРО и FI-AA
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:41
Вт, фев 17 2009, 16:30
Необходимо настроить систему так, чтобы при создании карточки ОС автоматически создавался информационный поток ответственному работнику, о том что создана карточка ОС для серийного номера такого-то и требуется внести номер ОС в ОЗЕО.
Кто нибудь настраивал интеграцию ЕО с ОС? Я не знаю как создать этот поток информации. В настройках если ставить "Инициация потока операций при сохранении", то при создании или изменении карточки ОС поток информации не создается :( Как его создать? Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: интеграция ТОРО и FI-AA
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 07:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
А вы представляете себе что такое "поток информации"? Это очень тесно связанно с SAP Workflow. Настраивать придется именно его, если вы захотите, чтобы через этот инструмент что-то заработало.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:14
Левон написал:
Придётся разбираться. А если требуется чтоб сообщение генерилось при создании заявки, то это тоже только через SAP Workflow?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:30
Сообщение ТОРО или в почту? Заявки ММ?
Если вам это все нужно, толко чтобы банально кого-то уведомить, то ИМХО самый простой вариант - написать экзит на сохранении. Потратите существенно меньше времени, особенно если нет специалиста по Workflow. С наскоку там сделать скорее всего не получиться. В свое время тока неделю усердно сидел, чтобы что-то начало работать. А чтобы заработал стандартный сценарий - это еще столько же понадобиться наверно. Я начинал с нуля. Если есть человек, который это знает - понятно, будет существенно быстрее и проще.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:06
Пт, ноя 07 2008, 14:45
gaa! написала:
Не совсем понятна цель. Вам все-таки нужно чтобы данные при создании (изменении) основной записи ОС автоматически попадали в основные записи ЕО или просто подавался какой-то "сигнал" ответственному работнику? Интеграция ЕО и ОС подразумевает как раз первое. И это вполне реально работает.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 19:32
Чт, ноя 09 2006, 08:26
gsergg написал:
это реально работает на версиях выше 4.6С!!! В 4.6С это не пашет... Сколько бился без толку.... :(:(:(
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 13:42
Пт, сен 15 2006, 12:15
Если я правильно понял вопрос, то его можно решить используя workflow, путем создания соответствующего потока операций. Поток операций мог бы запускаться при изменении или создании основного средства, результатом работы может быть уведомление ответственного или создание/корректировка соответствующей ЕО или и то и другое разом. Подойдет наеврное объект BUS1022 - Основное средство и соответтсвующие события для этого объекта:
FixedAsset.created Основное средство создано
FixedAsset.changed Основное средство изменено
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 13:37
Dodjik написал(а):
gsergg написал:
А у нас как раз 4.6С
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 14:29
Ну вот и получилось, 4 дня выноса мозгов, так как WF c нуля начинала. Правда сценарий создала свой, используется объект BUS1022. А вот зачем в настройках основных средств указывается что используется поток операций не понятно, эта настройка у меня все равно не работают почему то, просто в ПО поставила условие что при таких то классах ОС отправлять сообщение.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 09:12
Левон написал:
поздравляю:)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 09:19
Левон написал:
Левон написал:
поздравляю:)
Спасибо! :D
