Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: Збор затрат в заказе с подзаказами
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:03
Вт, окт 28 2008, 09:42
Все добрый день.
Вопрос такого плана...
Если заказ идет с подзаказами, то суммируются ли затраты подзаказов в затраты заказа, если да, то какими настройками это делается?
 Заголовок сообщения: Re: Збор затрат в заказе с подзаказами
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:11
Ср, авг 18 2004, 11:47
Фактические затраты можно рассчитать на вышестоящий заказ. Расчет плановых затрат заказа ТОРО на объект-получатель не предусмотрен, насколько знаю.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:17
Если я правильно понял после расчета затрат в нижестоящем заказе сумма должна подтянуться в факт вышестоящего. У меня такого не происходит, вот я и спрашиваю - для того чтоб эти суммы подтягивались с низу вверх какие либо настройки в SPRO производить надо, или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
Для того чтобы происходил расчет - должно быть введено правило расчета. ЕГо можно вводить руками, можно пытаться настройками,чтобы оно формировалось автоматически.
Начать настройки надо с профиля расчета: Торо-обработка данных торо-основные параметры настройки-общий позаказный расчет
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:59
:wink: Правило расчета есть - как бы я без него произвел расчет заказа, и коммерческое закрытие. Может я не так сформулировал вопрос...
Есть два заказа родительский и дочерний, у обоих затраты по 2 у.е., когда я обрабатываю дочерний заказ в фактических затратах появляется 2 единицы затрат. Если я правильно понимаю они сразу должны перекочевать и в факт родительского заказа? - даже если родительский еще не обработан?, или нет.
Уважаемый Левон, напишите пожалуйста как должно быть...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 19:18
Нет, сразу "перекочевать" факт не должен. Он "перекачевывает" как раз после расчета. Т.е. вы обработали подзаказ, кинули на него факт, деблокировали родительский, и потом делаете расчет на родительский.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 16:13
Все равно не суммируются. Что может быть еще? :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 17:27
Что значит все равно? :) Т.е. вы расчитали подчиненный заказ на вышестоящий, а на вышестоящем не появились затраты? Даже в СО???
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 12:44
Заработало.
В правиле расчета настроил правило распределения. Вот. :oops:
Большое спасибо Вам Левон!
