Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: структура продукта в iPPE
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 14:59
Пн, авг 10 2009, 14:19
Люди добрые, помогите пожалуйста разобраться со структурой продукта iPPE!
Никак не получается решить такой вопрос:
Предположим в составе изделия используется один и тот же агрегат (имеющий собственную структуру) несколько раз в разных местах. Можно ли как-то создать в одном месте узел структуры для этого агрегата (с подчиненными узлами), а в остальных как-то сослаться на него? И чтобы при этом контроль конфигураций работал...
Например есть изделие самолет и есть агрегат, ну предположим какой-нибудь трубопровод, который используется в нескольких системах самолета. Допустим этот трубопровод будет представлен в системе материалом A_11.
Можно создать такую структуру:
NА_0 - узел входа
-NА_01 (материал варианта A_01)
--NA_11 (материал A_11)
---NA_111 (материал А_111)
---NA_112 (материал А_112)
-NA_02 (материал A_02)
--NA_12 (материал A_11)
---NA_121 (материал А_111)
---NA_122 (материал А_112)
В этом случае проверка конфигураций выполняется нормально, но в случае необходимости замены например материала А_111 придется изменять узлы и NA_111 и NA_121.
Если создать только узел NA_11 и отношение для узла NA_02:
NА_0 - узел входа
, то при контроле конфигураций возникает несоответствие вышестоящих FID-ов ...
Неужели подобные ситуации в iPPE не предусмотрены???
