Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Подтверждение работ и списание материалов к заказу ТОРО.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 10:25
Вт, авг 11 2009, 10:12
Доброго дня, коллеги!
Может кто поможет в такой проблемке.
Пытаемся делать подтверждение выполнения работ и списания материалов к заказу с использование BAPI.
Так вот работы подтверждаются функцией BAPI_ALM_CONF_CREATE. Все хорошо!
А списание материалов чем делать? BAPI_GOODSMVT_CREATE не формирует ссылку на подтверждение в документе MM.
Буду благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение работ и списание материалов к заказу ТОРО.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 10:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мне кажется, что чтобы была ссылка, нужно у компонент поставить галочку "ОМ задним числом" и списывать при подтверждении. Так это по процессу. Как это сделать аналогично через BAPI - не знаю :-( (вполне возможно, что как-то можно)
Наверное, Боги сошли с ума.
