Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Присвоение ЕО таб.№ и роли партнера...
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 14:15
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Доброго Вам времени суток, Гуру!
Подскажите может кто знает каким образом можно Единице Оборудования присвоить роль партнера и соответственно номер (табельный) партнера. Может ВАPI функция какая есть?
Дело в том что при создании ОС автоматом создается ЕО, при этом некоторые поля у ЕО так же заполняются автоматом данными из схожих полей ОС (например: завод расположения тех.объктов; МВЗ; ну и еще по-моему 10 полей, связь которых настраивается через IMG )
вот... но нет настроек СВЯЗИ поля табельный номер у ОС, с скажем табельным номером партнера который присвоен ЕО (ну и это правильно тут нужен индивидуальный подход). Решение как я думаю тут могет быть такое: после создания ОС в фоновом режиме над отредактировать нужную ЕО, вот только что при этом использовать ... не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 15:02
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Может стоит поискать какой-нибудь user-exit при сохранении ОС, который бы обновлял ОЗ ЕО. Например, для ЕО это расширение IEQM0003, нечто подобное есть и для основного средства, об этом лучше спроси на форуме FI.
Кстати, можно непосредственно в IEQM0003 сделать проверку на наличия партнера, она должна будет выполняться перед сохранением вновь созданной единицы оборудования.
