Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Привязва чертежей к ЕО и ТМ
СообщениеДобавлено: Сб, июл 25 2009, 13:40
Вт, окт 28 2008, 09:42
Все доброго дня.
Расскажите пожалуйста кто знает, как осуществить привязку к ЕО и ТМ чертежей (из автокада, компаса) и просто сканированных изображений.
 Заголовок сообщения: Re: Привязва чертежей к ЕО и ТМ
СообщениеДобавлено: Вс, июл 26 2009, 15:10
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Через систему управления документами.
Активизируете в профиле ТМ/ЕО закладку с документами (120 экран).
В SPRO (Компоненты, общие для всех приложений - Система управления документами) настраиваете чтобы для нужных типов файлов вызывались соотв. приложения и делаете другие настройки (вид документа и т.п.)
Потом создаете документ (CV01N) и соединяете его с ТМ/ЕО
Вроде так, если ничего не напутал...
Последний раз редактировалось StillAtGo Пн, июл 27 2009, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 06:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
+ еще GOS (Generic Object Services)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 10:48
Не получается...
в SPRO - Система управления документами - Общие данные - Определение носителя данных.
Пытаюсь настроить точек монтирования/логических дисков - там три поля
НоситДанн
Тип
Префикс для пути доступа
В поле тип ввожу - PC.
Вопрос - что вводить в поле НоситДанн - доменное имя машины, ее айпишник, тип ОСи (виндовая, юниксовая). - Все вышеперечисленное вводил система ругаеться -Носитель данных stoik здесь нельзя использовать (выберите через F4).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 11:53
Вопрос снят, все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 10:48
Вт, май 03 2005, 10:38
Можно для особо одаренных подробнее расписать что и где делается. Методом научного тыка разобраться не получилось. :oops:
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 11:32
В SPRO в системе управления документами - общие данные - определение носителя данных. В диалоговой структуре выбираете сначала Определение типа НоситДанных... - вносите тип носителя данных (например РС), приписываете IP машины путь (типа C:\Program Files\SAP\). Вот
Потом в диалоговой структуре спускаетесь ниже - Настройка точек монтирования/логических дисков, там вводите в поле Носит Данн любое слово, в поле Тип (PC) - в префикс - путь.
+ соблюдение вышеописанных условий
Теперь у вас должны подтягиваться документы с локального диска, если нужно с сетевого нада IP машины в сети и путь.
Пробуйте, должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 05:31
Спасибо. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 06:43
Ср, сен 13 2006, 14:04
Небольшое примечание:
При привязке документов к ТМ/ЕО, как через "услуги к объекту" так и через СУД необходимо учитывать место хранения документов. это может быть каталог на сервере приложений (уточните у администраторов куда эти документы садятся и не чистится ли регулярно эта папка на сервере(возможно что она временная)), а может быть архив на Content server.
