Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Создание заказа ТОРО на основании заказа-образца
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 08:14
Вт, май 06 2008, 09:05
Всем Добрый день!
Проблема вот в чем: создан заказ 1 для рабочего места, например "механик". введена единица оборудования. тексты, распечатан наряд (наряд - собственная разработка). Необходимо создать заказ 2 причем данные должны быть такие же как в заказе 1, только рабочее место "электрик" и распечатать наряд для этого рабочего места, причем номер наряда должен быть другой. Создаю заказ - в качестве образца - заказ 1, при этом необходимо, чтобы все данные из заказа 1 копировались в заказ 2, но была возможность изменить рабочее место. Заказ создается, но тексты, заголовок, единица оборудования не копируются.
Не могу найти в настройках копирование данных заказа в заказ.
Вопрос: где в spro настраивается копирование данных из заказа в заказ?
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа ТОРО на основании заказа-образца
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 10:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
По-моему это нигде не настраивается. Вот как копируется - так копируется. По другому нельзя.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:28
Пт, авг 24 2007, 11:29
Если уж сильно надо, то напишите программу на ABAP, которая пакетником бы копировала заказ ТОРО.
Или попробуйте посмотреть user-exit "iwo*"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:44
Спсибо за ответы.
Жаль, что в spro нет настройки по копированию. Будем искать другие пути. User-exit "iwo*" - посмотрю.
