Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Диапозон номеров для заказов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:18
Пн, янв 22 2007, 19:22
Добрый день,
столкнулись с проблемой при ведении диапазона номеров для объекта AUFTRAG (тр. OION, KONK) - отсутствуют кнопки "Вставить интервал" - "Удалить интервал", когда выбираем режим редактирования
В чём может быть проблема ?
Спасибо, с ув. Я
 Заголовок сообщения: Re: Диапозон номеров для заказов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:46
Ср, сен 13 2006, 14:04
т.е. вы заходите в KONK, нажимаете кнопку "Изменение интервалов" и не видете списка интервалов для редактирования? Или нет самой кнопки "Изменение интервалов"? Если нет кнопки, то это полномочия.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 07:03
Пт, ноя 07 2008, 14:45
Делайте интервалы через ведение групп диапазонов номеров
