Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Калькуляция заказа с СПП элементом
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 13:06
Чт, апр 02 2009, 22:32
Для калькуляции материала в заказе используется user-exit по калькуляции.
Для каждой строки материала в заказе вызывается этот user-exit.
То есть сколько материалов столько и должно быть вызовов.
Проблема состоит в том что не для всех материалов выполняется user-exit.
Из-за этого не определяется цена материала.
Ранее такой проблемы не было.
Не так давно была установка пакетов обновления, с этим и связываем данную ошибку.
Подскажите, может у кого была такая же ситуация, как решали проблему? Может быть ноты какие есть?
Ноты искал, пока безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция заказа с СПП элементом
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 13:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну я думаю, чтобы можно было хотя бы начать думать над вопросом, то надо как минимум указать:
- точно о каком экзите идет речь
- о каком обновлении идет речь
и не совсем понятно, причем тут СПП элемент, о котором упоминается в заголовке.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 14:38
Экзит
группа функций XCKA User-Exits: калькуляц. затрат на изделие
EXIT_SAPLCK21_002 User Exit for Material Valuation (Strategy U)
Ставили пакеты:
SAPKH47031
SAPKH47032
СПП элемент здесь при том, что проблема возникает только в заказах с СПП элементами.
