Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Не выводится Облиго
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 11:12
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, добрый день.
В заказе ТОРО создаю операцию с компонентом - материалом-услугой. Создается заявка ММ. На ее основании создаю заказ на поставку. Этот заказ отображается в потоке документов к заказу, все вроде нормально. В условиях заказа на поставку проставлена цена брутто.
В заказе ТОРО на закладке "Затраты" нажимаю на кнопку "Отчет бюджет/облиго", далее Список: бюджет/факт/облиго.
Система пишет что Отчет не содержит данных.
Как я понял Облиго - это в данном случае заказ на поставку, точнее сумма затрат из него.
В чем может быть причина того, что ничего не выводится?
 Заголовок сообщения: Re: Не выводится Облиго
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 13:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
Облиго может быть нескольких типов в том числе и из заявки и из заказа, но прежде всего оно является не просто суммой из документа закупки, а отдельной функциональностью контроллинга - см. табл. COOI.
проверьте, включено ли у вас управление облиго в КЕ - транзакция okkp...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 10:00
Спасибо, действительно помогло, уже при создании заявки выводится облиго.
У меня еще два вопроса.
Где задается что определяет облиго: заявка или заказ на поставку?
Зачем вообще придумали это облиго? Всегда себе голову ломал. Как я для себя понял, это то, что запланировали закупить на стороне. Отличие от обычных плановых затрат, в том что плановые затраты включают в себя например и затраты на собственные материалы/услуги, а облиго - только затраты на то, что собираются приобрести на стороне. Кроме того в случае если создан заказ на поставку, то это уже некое подтверждение для плана - что существует договоренность с поставщиком.
В правильном ли направлении я мыслю?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 10:15
Облиго по заявке и облиго по заказу - это разные типы значений облиго... в том же отчете по отдельным позициям облиго по заказам kob2, на селекционном экране в меню Дополнительная информация, можно выбрать какие типы значений облиго выводить в отчете...
вот тут написано для чего нужно облиго: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 14:18
Спасибо большое за ответ!
