Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: экзит для замещения поля в операции заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 18:45
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
не получается никак найти замещение, для обработки поля операции заказа ТОРО (при сохранении надо автоматом определить и проставить вид работ по виду заказа). Экзит IWO10009 не дает менять поля операций..
может кто знает способ?
 Заголовок сообщения: Re: экзит для замещения поля в операции заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 20:19
Вс, ноя 13 2005, 14:42
В версиях 4.6 и 4.7 - нет экзита для операции заказа, в котором можно перезапись Вид работ.
Сейчас посмотреть не могу, но слышал от коллеги, что в новых версиях системы экзит либо бади есть для операции заказа.
Возможен вариант решения проблемы: для каждого вида заказа использовать свое рабочее место (выполняющее раб.место в операции) и в каждом рабочем месте на закладке Калькуляция ввести в поле "Вид работ/Собственная обработка" нужный вид работ. При указании раб.места значение вида работ будет копироваться в операцию по умолчанию.
