Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Как определить группу закупок (МВЗ) для ОЗМ???
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 17:59
Пт, фев 19 2010, 17:51
Кто нибудь сталкивался с проблемой, что когда создается заказ ТОРО то необходимо, чтобы было указана правильно группа закупом (МВЗ)? именно вопрос: "возможно ли создать или придумать какой то критерий по которому можно определить какой товар или материал будет преобретатся та или иная служба (закупки, обеспечение производства, и другие службы)????"
Это необходимо так как при создании заказа ТОРО если указана не верно группа закупок (МВЗ), то заказ попадает не туда куда нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить группу закупок (МВЗ) для ОЗМ???
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 18:29
Ср, окт 05 2005, 12:13
У вас какая-то каша в голове. Группа закупок - это справочник, не имеющий к МВЗ никакого отношения. Это действительно группы закупок. Обычно здесь представлены значения, соответствующие отдельным направлениям закупок. Это и есть
И эта группа указывается в ОЗМ.
А что там вам надо указать при создании заказа, и что значит, что он попадает не туда - это вообще, видимо, понятно только вам:)
Наверное, Боги сошли с ума.
