Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Ограничение времени действия справочников (Групп Планирования, Произв.участков и Лиц, ответ. за РМ)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 08:56
Пн, окт 01 2007, 11:46
Всем доброе время суток, уважаемые!
Подскажите, пжлста, может, был у кого-то опыт - необходимо запретить в дальнейшем использовать часть групп планирования и пр.участков (реорганизация предприятия разделились, "выделился" новый Завод). При этом до определенной даты использование всех групп планирования на "старом" Заводе допустимо, а вот с 01.03.2010 (грубо говоря) часть подразделений перестает существовать.
Как считаете, будет ли корректным простое удаление в spro в этом случае? А может есть какие стандартные средства ограничения?
Заранее спасибо! :D
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение времени действия справочников (Групп Планирования, Произв.участков и Лиц, ответ. за РМ)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:44
Ср, фев 17 2010, 10:19
Для групп планирования, производственных участков, отвественных лиц ограничить срок действия стандартными
настройками вроде нельзя(могу ошибаться, если, что, то поправте). Удалять эти данные так же не совсем корректно,
так как они могут присутствовать в уже созданных документах, и соотвественно после удаления нельзя будет
в стандартных отчетах выбрать по удаленным параметрам созданные документы(например заказы ТОРО по группе плановиков).
Поэтому как вариант можно запретить использование не актуальных орг. данных на уровне ведения полномочий в ролях пользователей, например в роли на создание заказа заменить не актуальную группу плановиков на актуальную, и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:34
Спасибо за ответ. :)
Большинство вещей я именно так себе и представляю. Исключение - невозможность выбора по удаленным справочникам - можно это делать в стандартных отчетах. Более того - даже сообщение о том, что группа плановиков, допустим, в Заводе не используется при просмотре выводится как информационное... Но мне мысль об удалении все-таки не то чтобы очень нравится
И Спасибо за идею с полномочиями... действительно, наверное, это самый "красивый" путь.. :D
