Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Поступление к ТОРО- заказу с новым видом движения
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 12:31
Ср, мар 03 2010, 12:20
Помогите, пожалуйста, в разрешении следующей проблемы.
Хотим поменять стандартный 101 вид движения на пользовательский для поступления ТМЦ к ТОРО- заказу (заказы на изготовление/восстановление запчастей). В модуле ММ по образцу 101 вид движения был создан пользовательский. Сделали соответствующую настройку в РМ : SPRO - ТОРО- ОБработка данных - заказы ТОРО - Общие данные - определение видов движения для резервирования материалов. В Migo при операции поступления к заказу вид движения не меняется на новый.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Поступление к ТОРО- заказу с новым видом движения
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 13:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
Для какого пакета сделали настройку? Надо для IW01
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 15:52
Делали для него.
Проблема получила дальнейшее развитие: нашли в MIGO настройку личных параметров, из-за которых подставлялся старый вид движения, т.е. начало вроде-бы нормально, но при попытке проводки выдается сообщение о недопустимом виде двиижения:
Движение материала с видом движения 955 (это новый вид движения, на который подменили в IW01 стандартный 101) невозможно
№ сообщения M7096
Diagnosis
You have entered a movement type that has not been defined for this transaction/event.
ММ-щики уже пересмотрели вроде бы все у себя, но ничего не находят. Интересно еще то, что аналогичную подмену делают в модуле РР (у них пакет СО, но свои виды движения), у них MIGO отрабатывает нормально
