Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: ППР по наработке - Счетчики
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 12:49
Вт, авг 31 2004, 16:32
Уважаемые коллеги, кто нибудь решал подобное.
Работают планы ТОРО на основе стратегии по наработке скажем в МТЧ - моточасы. Создаются счетчики в них закладываем примерно базисную выработку на год... примерно.
расчет ведется по средней наработке в периоде
Вопрос особенностью работы оборудования является Скачкообразная работа или заморозка оборудования скажем на 2 месяца.
При этом планы работают а оборудование стоит и система все равно выдает отзывы учитывая среднюю составляющую .
Как сделать так чтобы план работал гибко - в период когда оборудование стоит нет данных ввода отзывы не порождались.
Пробовал деактивировать планы но потом когда снова активировал выходила какая то ахинея - отзывы порождались по всему горизонту...
Повторяю особенность работы оборудования скачкообразная..... только через ABAP отлавливать ситуацию, есть что в стандарте?
 Заголовок сообщения: Re: ППР по наработке - Счетчики
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 13:14
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если оборудование стоит - создавайте ДИ с нулевой разницей но текущей датой. Тогда даты отзывов пересчитаются. Или АВАР.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 14:41
Там если нулевую разницу вводить, отзывы все равно планируются но растягиваются, засада в том что если оборудование резко остановлено, нет показаний скажем оборудование остановлено на пол года, то отзывы все равно порождаются на данных которые были введены ранее т.е. тенденция идет с прошлого периода.
Ничего не вижу кроме как останавливать планы и заново их перезапускать.....
Кто нибудь может разъяснить логику работы счетчиков, средняя динамика - базисная выработка, а если мы не знаем базисную выработку и если неправильно прикинем порождение пороговое будет смещено, по какой формуле работает? суммируются все документы измерений в периоде и деляться на дни? получается средняя наработка?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 14:50
Тогда даты отзывов пересчитаются - это когда динамика ДИ измениться.
Тут засада в том что периодически пользователи ошибаются при вводе ДИ например Лишнюю цифру вводят в показания или разницу и тогда план выдает чудеса....
Проверку показаний вводить, кто как разруливает?
Для нас идеально переносить измерения с оборудования в авт режиме но это связь уже промышленного ПО с ERP mes но пока так..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 15:02
Мне кажется что вот это поможет :) http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 15:28
Спасибо Левон, будем докручивать....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:46
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Alexey, ввод пользователя можно действительно через проверку отслеживать.
Почему не хотите базисную выработку динамически менять при вводе нулевого документа ?
После изменения запускать обновление плана и как следствие получать сдвиг даты.
Из-за ошибок пользователей только?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 11:21
volkovas коррекция дат понятна, но нам надо так оборудование работало потом остановлено резко на полгода, так вот надо так чтобы с даты остановки отзывы не растыгивались а не Порождались вообще . Зачем нам наряды на неработающее оборудование.... как поведет себя план если на остановленое оборудование постоянно вводить 0 в течении месяца и не вводить ничего вообще? Если вводить 0 то цикл растянется учитывая предыдущие показания...
нам надо в этот провал скажем в полгода чтобы отзывы не порождались, а через пол года оборудование запускается и план плавно подхватывал ДИ и опять стал работать как часы. Как кто в этом случае действует? Деактивация плана остановка и перезапуск через полгода с нужного показания?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 08:34
Вводят нули, пересчитываем БВ. Отзывы отодвигаются. Не вводить нельзя - это равносильно тому что пользователь забыл ввести ДИ.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:59
Пт, сен 12 2008, 16:31
"Поиграть" со статусами ЕО не пробовали?
Т.е. поставить пользовательский статус, например, "Остановлено" и настроить отмену отзыва, когда выбран данный статус.
Изменение статусной схемы:Управление операциями - Ввод данных обработки ТОРО - "Запрещено"
В действительности человек хочет не знаний, а определенности.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 06:27
Чт, ноя 03 2005, 09:33
я пробовал) но если например делаешь user статус LOCK на TM (на котором инсталировано ЕО) и ограничиваешь чего только можно, то система позволяет любые действия с етой ЕО (планы, кал планирование, заказы).. я писал в отдельную тему
viewtopic.php?f=8&t=63875
если есть совет-буду рад)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 06:30
svch написал:
сорри, ссылка криво отобразилась viewtopic.php?f=8&t=63875
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 03:41
Коллеги, вопрос по теме
вот сценарий
создается план с стратегией, пакеты с взаимоисключающей иерархией 1000 часов, 5000 часов и 10000 часов
первоначальные данные счетчика- 0, годовая расчетная выработка-20000 часов, кал.период-12 мес
запускаем IP10-получаем график отзывов. 1й отзыв по баз выработке планируется через 18 дней 8.10
Запускается батч, отзывы спокойно генерируются, но 1й после первоначального док измерений вводят спустя 3 месяца и наработка составляет 5600 часов
вопрос: как сделать так, чтоб автоматически избежать генерации ненужных отзывов после каждой 1000, т.е. так чтобы 5000ч только сгенерился
и вообще, существует ли возможность автоматически пропустить создание отзывов, если док-ты измерений не были вовремя введены или еще по какой причине (остановка установки и тп). Ручное перепланирование через IP10 заказчегу не подходит
:evil: хотят блин чтоб чуть ли не все автоматически через большую красную кнопку появлялось или плановикам своим не доверяют..
"ну непанятна что-то сказал.." (С)Ревва)))
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 11:58
Ну тут вот логика работы некоторых наших механиков разится с логикой сапа. Если он первый раз ввел наработку на 5600 - это конечно здорово. Но он должен был сделать что-то на 5000. И факт того, что текущая наработка уже 5600 не говорит о том, что он что-то делал на 5000 и, тем более, не говорит об объемо того, что он сделал. План вешь совсем не гибкая, в отличии от того, что еханик может делать:)
В плане же вроде была кнопка пропустить отзыв, но, если не изменяет память, она все равно не отработает как надо в данной ситуации.
Т.е. имхо, если я правильно понял проблемму, вариант только один - объекты создаваться должны по любому, иначе ППР не будт нормально работать. Надо думать о разработке, которая бы понимала, какие надо автоматически закрывать. Т.е. если он ввел документ на 5600, и создалось. например сообщение к 5000, то чтобы при прогоне прога находила все эти сообщения и закрывала их. Хотя по процессу это конечно спорно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 03:41
Я сейчас пробую использовать экзит IPRM0005 (функц модуль EXIT_SAPLIWP3_010) чтобы отменять ненужные отзывы после позднего ввода ДИ..
Но тем не менее. вот еще вопрос в тему..
можно ли в стандарте сгенерить индивидуальные отзывы из плана?
пример
горизонт планирования 1 год
интервал-1 мес
начало цикла-01.01.
планируются 12 отзывов
надо сгенерить заранее 3 отзыва (июнь-август), в все предыдущие должны быть в статусе "ожидания"
руками через IP10 нельзя тк предыдущий должен быть отозван..
через IP24 можно просто список выбрать по параметрам выбора и все..(почему товарищам в бангалорах, корпеющим над разработкой саповских продуктов, было не прилепить волшебные кнопки массовой обработки как напр в IP38- вообще непонятно..)
батч на RISTRA20 тоже не запустишь-нет воз-ти выбора..
Есть идеи?
