Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Постобработка данных ЕО при выборе партнера
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 15:44
Ср, мар 30 2005, 16:21
Приветствую.
Может кто то уже работал в этом направлении.
Необходимо после выбора партнера в записи ЕО, запускать логику которая бы определяла ряд данных хранящихся в инфотипах табельного номера и передавала их в структуры обработки данных ЕО (МВЗ, БЕ, ...), тоесть фактически на экран. Понятно что разработка, но каким методом? Расширений подходящих не нашел, может плохо искал.
 Заголовок сообщения: Re: Постобработка данных ЕО при выборе партнера
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 08:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SAPog написал(а):
Приветствую.
Можно попробовать через user-exit это сделать (тр smod->IEQ*) или бади поискать, но там наверное на сохранение только.
Что касается по выбору партнера, то:
Можно попробовать подломать СП, то есть использовать внутри него ФМ, в котором будете выбирать нужные поля из инфотипов и передавать их на экран через assign, это теория сам не пробовал.
Можно попробовать через аппенд структуру и новое СП.
Это все качается стороны абапа, через стандарт думаю что не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 16:03
Вся соль в том, что трудно определить при сохранении тех.объекта изменился ли партнер или нет. С такими партнерами как поставщик, клиент, конечный клиент и эксплуатационщик (последние три из ракурса сбыта) проще, их через настройку подвязываешь к полям EQ и есть возможность анализировать историю изменения полей. А вот иной партнер не светится в клиентских расширениях. В общем понято, без глубоких ABAP манипуляций никуда.
