Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: история изменений значений признаков на единице оборудования
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 13:53
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность ведения истории изменения значений признаков на единице оборудования.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: история изменений значений признаков на единице оборудования
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 14:08
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да, есть.
На стандартном экране классификации на закладке "Классификация" кнопка "Показать документы изменения"
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 14:11
Ср, авг 18 2004, 11:47
Попробуйте SM30 -> V_CLA_CL -> Таблица EQUI+Вид класса "002" -> Галка "Документы изменений"
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 14:21
Левон написал:
Да, есть.
можете поподробней ? не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 14:31
me написал:
пишет "Таблица/Ракурс V_CLA_CL отсутствует в ABAP-словаре"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 14:48
В 6.0 это SPRO-> Компоненты, общие для всех приложений->Система классов->Классы->Ведение типов объектов и видов классов
У Вас, судя по всему, другая версия, но что-то похожее должно быть
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:35
Михaил написал:
Левон написал:
Да, есть.
Не правильно я сказл. Так для партий смотреть.
Для ЕО, как правильно говорит me, ндо сначала сделать настройку о которой он говорит. Потом, возможно получитсья посмотреть на экране с классификацией через - Среда - документы изменения.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 07:15
me написал:
Спасибо ! всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 18 2010, 20:59
Пн, ноя 26 2007, 17:59
Михaил написал:
....возможность ведения истории изменения значений признаков на единице оборудования...
Добрый день.Похожий вопрос. Только при изменении признака класса - это изменение произойдет для всех ЕО, имеющих этот класс, так?
А если необходимо вести историю изменения величин признаков для каждой ЕО на протяжении всей жизни этой ЕО.
Например ЕО 2000000019 имеет признак класса Iхх =100А. Нам необходимо вести историю изменения величины этого признака ЕО 2000000019 на протяжении всей ее жизни и иногда сравнивать с Iхх=100А.
Как это лучше реализовать эту историю изменений?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 05:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
cad-anatolij написал(а):
Михaил написал:
Заранее спасибо.
Может быть я Вас не понял, НО при изменении самих признаков класса через CL02 - повлечет за собой изменение признаков во всех ЕО. Другое дело изменение значений признаков, в этой теме как раз таки это и обсуждается, то есть история записывает изменение значений признака с привязкой к ЕО...
Что значит "иногда сравнивать с Iхх=100А"?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 18:20
Вс, апр 13 2008, 14:18
чтоб не плодить темы спрошу здесь.
Подскажите для истории изменения признаков на ТМ такиеже настройки?
В SPRO для вида класса 003 объекта IFLOT поставил чекбокс "Документы изменений для классификации", но документы изменений не формируются. Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 11:43
а смотришь через экран обработки значений признаков, потом Среда - Документы изменений ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 13:28
Спасибо, счас увидел. Просто смотрел не так.
