Текущее время: Чт, авг 20 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Глюк в определении ракурса ITOB в 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 17:31
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Коллеги, все кто использовал или будет использовать стандартнаый ракурс БД ITOB:
Обратите внимание на существующие условия соединений таблиц:
EQUI MANDT = EQUZ MANDT
EQUI EQUNR = EQUZ EQUNR
EQUI MANDT = EQKT MANDT
EQUI EQUNR = EQKT EQUNR
EQUI MANDT = IFLOT MANDT
EQUI MANDT = IFLOTX MANDT
IFLOT TPLNR = IFLOTX TPLNR
EQKT SPRAS = IFLOTX SPRAS
ILOA MANDT = EQUZ MANDT
ILOA ILOAN = EQUZ ILOAN
Таблицы EQUI, EQUZ, ILOA связаны с таблицами IFLOT и IFLOTX только по полю MANDT, отсутствует связь по полю TPLNR, очевидно, ошибка SAP. Это приведет к тому, что при выборке данных из ракурса для конкретной единицы оборудования из таблицы IFLOT выберутся данные не техместа монтажа, а всех техмест данного манданта.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 06:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ни разу не использовал ITOB как ракурс, но действительно, ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 07:56
Эта фигня, по-моему, еще с 2.2 тянется...А может, и раньше.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 14:57
Пт, окт 22 2004, 17:21
Кстати, на этот ракурс и нота есть. в ней написано do not use.
