Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Заказ ТОРО: Ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 11:50
Пн, июн 05 2006, 15:41
Всем привет. Можно ли настроить чтобы сылочная дата ADDAT(именно от неё зависит дата цены) была равна Базов окончанию. Или как то корректировать данную цену руками. Проблема такая - как то нужно корректировать дату цены.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ТОРО: Ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 12:04
Не смогла найти решение - есть заказ торо на ремонт создали его 19,07,10, но окончание ремонта было в 05.06.10 используем ключ PM03 закупка со стороны прописываю договор срок действия, которого до 30,06,10 выдаёт ошибку (срок действия договора до 30,06,10) как избежать ошибку???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 15:40
Пн, ноя 15 2004, 12:10
В вашем случае проверяется дата договора и текущая дата.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 15:52
Как сделать что-бы проверял дату окончания ремонта??
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 13:06
Ср, мар 11 2009, 06:44
По ссылочной дате.
SPRO >...> Заказы ТОРО и сервисные заказы>Функции и параметры настройки видов заказов>Определить предложенное ссылочное время для технического закрытия. Для вида заказа указываем Ссылочное время - 3. При техническом закрытии заказа в качестве ссылочной даты будет предложена дата базового окончания. При закрытии заказов списком небходимая дата проставится автоматически.
(v.4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 13:28
Спасибо большое, но у нас в настройке стоит сылочное время 3, которое важно для закрытия, но прежде чем закрывать заказ нужно собрать на нем все затраты, которые не удаёться вставить в заказ.
