Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Деление закаов при ППО
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:42
Чт, июн 17 2010, 14:38
Коллеги, такой вопрос.
Есть план ремонтов 10 м - текущий ремонт, 20 мес - средний, 30 мес - капитальный.
Вопрос:
как разделить эти ремонты (заказы) при ППО.
 Заголовок сообщения: Re: Деление закаов при ППО
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 07:13
Ср, окт 05 2005, 12:13
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 09:24
Левон написал:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/3c/abb1ec413911d1893d0000e8323c4f/content.htm
спасибо конечно, но, вопрос не про стратегии и как это работает. мне нужно, чтобы после прогона контроля за сроками, созданные заказы различались, например по виду заказа ТР, СР, КР, ну или по виду работ ТОРО. Пока что, заказы отличаться только название, а это не совсем научно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 11:58
Пт, авг 24 2007, 11:29
Попробуйте в ППР создать 3 позиции с сылкой на одну и туже ЕО или ТМ, укажите вид работ ТОРО "КР" "ТР" "СР" соотвественно для каждой позиции. Следовательно при запуске "Контроль за сроками" у вас будут соотвественно создаваться заказы ТОРО, различающиеся видом работ ТОРО.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 13:32
этот вариант уже рассматривался, но тогда возникает вопрос о то, какой как определить иерархию работ! как определить должен ли КР выполнятся вместе с ТР или не должен.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 05:59
Не совсем понял в чем проблема?
У вас есть 3 ремонта "КР" "ТР" "СР". соотвественно на "КР" "ТР" "СР" у Вас 3 технологические карты. В настройках статегии вы указываете 3 уровня иерархии. В результате при "Контроле за сроками" будет создан 1 заказ с соотвествующей ТК.
Как я понимаю "КР" включает в себя "ТР", и планирование ремонтов у Вас происходит относительно периода времени.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 16:09
проблема в том, что нужно разделить заказы по признакам, в если делать через стратегию, заказ будет создаваться одного вида и с одним только видм работ ТОРО, а различаться они будут только по названию.
 Заголовок сообщения: Re: Деление закаов при ППО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 04:27
Почему??? Если делать как я описал он будет создаваться с тем видом работ ТОРО, который вы указали в позиции ППР.
Настройка стратегии:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 13:02
все понял :) как сам не догадался до этого :) спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 12:18
Чт, авг 19 2010, 10:17
Левон написал:
День добрый. А простите если у вас одна позиция плана и он сделан на основе стратегии, то как у Вас получилось, чтобы названия заказов отличались? Ведь я так понимаю, название заказа берется из названия позиции к плану.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 07:47
Пт, мар 11 2011, 12:18
Да, у нас такой же вопрос. Как сделать, чтобы в название автоматичеси создаваемого сообщения и заказа подтягивалось название Пакета, а не название Позиции ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 07:42
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Я менял название заказа в расширении IWO10027 через assign.
Наверняка, есть и другие варианты.
SAP ERP
