Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: Ведение базы данных зданий и сооружений.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 11:39
Вт, дек 01 2009, 13:22
Коллеги, всем доброго времени суток.
Нужна консультация специалистов, необходимо в ТОРО вести здания и сооружения, нет ли каких нибудь материалов, как это по проще и в рамках стандарта сделать, может ссылки знаете на ресурсы, смотрел на "сап бест практис", не нашел. Хочется почитать как это реализовывали и с чем сталкивались, чтобы объективно представлять себе картину.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение базы данных зданий и сооружений.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 18:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
Основных варианта два - ЕО или ТМ. На сапхелп есть страничка со сравнением этих двузх объектов - читайте, выбирайте.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 15:05
Пт, ноя 02 2007, 10:04
В моей компании здания планировали загружать, как тех.места. Проще всего загружать через LSMW. Инструкцию по LSMW, могу кинуть на мыло.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 14:06
Yurik
Отправил.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 14:17
Zeen написал:
Yurik
Отправил.
Огромное спасибо Zeen!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 10:54
Пн, окт 11 2010, 14:11
Если предполагается интеграция с модулям FI-AA и RE, советую сразу продумать, как ваша структура объектов ТОРО будет соотноситься с карточками ОС и объектами недвижимости.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 18:01
Чт, апр 24 2008, 10:42
успешно ведем:
здания/сооружения = структура ТехМест
техника/оборудование/мебель и т.п = ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 11:54
Ср, мар 23 2005, 14:21
Alexcorp написал:
каждый отдельный стул - отдельное ЕО?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 14:44
Предложенный вариант смысл имеет! Плюс, этажы, можно как нижестоящие ТМ завести. А стулья и прочее, помоему, в ММ должно учитываться, как и чайники и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 14:53
ну, я вот и интересуюсь: столы/стулья - это ОЗМ или это его? Если ОЗМ - то можно указывать как позиции спецификаций для ТМ (где ТМ = этаж/комната): тогда проще - указываешь ОЗМ "стул" и указываешь количество "в комнате". Если делать ЕО (=стул) - то каждый "отдельный" стул - это ЕО. Вот я себе и представляю конференц-зал с 50-ю стульями... :roll: Это ж 50 ЕО создавать...
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 12:15
2STS,Yurik. В прошлой компании количественный учет вели через ЕО. Т.е. да, отдельный чайник, стул и т.п. = ЕО. Из плюсов - легко реализовать учет по МОЛ, отслеживать перемещения конкретного чайника или стула, срок его эксплуатации. Хотя, конечно, через ММ логичнее.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 12:52
Ну, конечно, это немного геморойно, но тоже имеет право на жизнь!
