Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Управляющий ключ/тип контировки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 13:58
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, добрый день. Возникла проблема.
Делаю настройки для списания услуг в ТОРО (справочник услуг из ММ не используем).
Для плана/факта по услугам использую стандартный ключ PM02.
Цепочка учета услуг:
- в операции с ключом PM02 ставлю цену
- деблокирую заказ ТОРО, создается заявка
- на основе заявки создаю заказ на поставку
- в MIRO провожу фактурирование.
Проблема вот в чем. Вначале я поставил в SPRO (Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Общие данные - Определить тип контировки и вид документа для заявок) общий тип контировки F – Заказ. Но тогда фактурирования в MIRO было недостаточно, нужно было MIGO сделать проводку по заявке. Поэтому я создал в SPRO (Управление материальными потоками – Закупки – Контировка - Ведение типов контировки) тип контировки 4 – Заказ ТОРО, который сделал на основе контировки F – Заказ, только убрал галочку с поля «Поступление материала».
Присвоил этот тип контировки заказам ТОРО (Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Общие данные - Определить тип контировки и вид документа для заявок).
Но теперь при выборе управляющего ключа PM02 в заказе ТОРО система ругается «Комбинация типа позиции и типа контировки 4 не предусмотрена». Как лечить? Делать дополнительную проводку в MIGO совсем не хочется
 Заголовок сообщения: Re: Управляющий ключ/тип контировки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 14:46
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверьте настройку:
УМП - Закупки - Контировка - Определение комбинации типов позиций и типов контировки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 15:27
Спасибо! Все получилось :D
Создал записи для нового типа контировки и типов позиций Стандарт и Услуги/Работы
