Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Связь между сообщениями
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 09:13
Пт, окт 16 2009, 11:54
Прветствую всех кто заглянул!
Собственно вопрос в следующем, существует три сообщения ТОРО, которые необходимо между собой коим то образом связать, дабы формировать их в аналитической отчетности в определенной последовательности. В пример могу привести связь м\у заказом и подзаказом, вот примерно как то так. Зараннее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Связь между сообщениями
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 09:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
ИМХО ну общий подход-то один - получить какое-то поле в этих сообщениях, которые заполнять по одинаковому. Т.е. если миимум разработок - то взять какое-то стандартное - и его руками одинакого заполнять у 3 сообщений (например поле сортировки). Если разработки - то можно прорезать дополнительные поля, чтобы было покрасивее.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 11:21
спасибо, эти принципы нам близки, прорезать поле или использовать подходящее, решил оставить на самый крайний случай!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 17:12
Вт, мар 17 2009, 00:53
А если на один заказ их контировать?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Связь между сообщениями  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 09:08
Заказы ваять для связи сообщений - это плохой тон)))))
