Текущее время: Чт, авг 20 2026, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Когда устанавливается статус "Блокировать техническое закрытие" заказа ТОРО?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 11 2010, 20:50
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, сабжевый вопрос :oops:
Каковы могут быть причины того, что система ставит такой статус?
Заказ деблокирован, произведены фактические проводки...
Вообще какой может быть смысл блокировать техническое закрытие?
 Заголовок сообщения: Re: Когда устанавливается статус "Блокировать техническое закрытие" заказа ТОРО?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 10:41
В BS22 посмотрел что данный статус устанавливается при ОЭО "Обработка внешнего ключа". Что это за операция такая?..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 13:59
Пт, авг 03 2007, 05:53
BS23 по статусу I0430 БЛТЗ Блокировать тех. закрытие_ Намекает ,возможно,что это ОЭО связана с функционалом заявок на отключение оборудование-.если они связаны с заказом ТОРО.
Дальше,только домыслы...По крайней мере код обеих операций, удаляющих этот статус содержит WCM*
Операции, удаляющие статус
WCMG Сбросить обработку отключений
WCMJ Работа закрыта
- даже интересно, пользует ли в РФ, заявки на отключение до такой глубины.. ))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:31
WCMJ Работа закрыта
Хм... Я не работал с отключениями, ни вообще ни в данном случае...
Откуда мог появитья в таком случае данный статус?
Хотя да, код операций наводит на мысль об отключениях...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 06:27
- а можно подробнее, где и при каких обстоятельствах "появился" данный статус?
или просто в BS22 нарыли среди 590 возможных ? ))
Если у заказов ТОРО нет связи с заявками на отключения, про этот статус , думается, можно забыть )
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 09:09
В журнале операций этого заказа стоят статусы появившиеся в одно время:
- Без компонентов материала
- Блокировать тех. закрытие
- Обработка внешнего ключа
- Объект создан
- Открыто
- ПредвКалькуляция проведена
- Отмена: ДоступностьМтрл не провере
- Отмена: Сроки не актуальны
Может и есть связь с заявками на отключения, хотя я ее не устанавливал :D
Как это проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 12:58
...если заказ связан с заявкой на отключение, появляется кнопка связи(левее кнопки комерч.закрытия).
-Пробовал цеплять заявку к заказу и играться со статусами заявки- никаких странных дополнит статусов в жкрнале опереций не обнаружил. Заказ закрывается без к-л ссылки на присоединенную завку.
Правда у нас не донастроен оперативный список отключений к заявкам(не используем, как и связь заявок с заказами), может там чего..)
Но если Вы не настраивали заявки, а раньше таких статусов не было при закрытии.. тады ой)
.. будем ждать других умных мыслей..откуда это могло прилететь)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 13:10
А есть такая кнопочка! WC Application.
Только интерфейс не совсем понятный, как эту заявку отвязать?..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:47
- чтобы отвязаться:
1. жмем на кнопку(Заявка на отключение_ Ctrl+Shift+F9)
2.ставим галку напротив номера заявки в списке
3.жмем на "ножницы" в нижнем списке кнопок управления.
4. сообщаем форуму , ушли ли непрошенные статусы из журнала операций.
Последний раз редактировалось john86 Вт, июл 13 2010, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:50
Нету никаних ножниц :(
В окошке сообщается что "Список не содержит данных".
Видимо никакие заявки не привязаны...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 14:53
странно,
-если нет связи с заявками , то и кнопочка связи с ней не отображается в заказе...
(верс.4.7)
Последний раз редактировалось john86 Пт, июл 16 2010, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:27
Вот как это выглядит...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 16:51
Вт, сен 15 2009, 09:54
Применительно к Вашему случаю статус "Блокировать техническое закрытие" заказа ТОРО установился в результате того, что на заводе 1000 активирована WCM для заказов (см. http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ontent.htm) В хелпе по WCM http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ontent.htm приведена внизу табличка, там расписано, какие статусы когда проставляются. То есть при создании заказа с активированным WCM устанавливается статус WCM (ОВНК в переводе :-)) и автоматом система ставит статус BLTC - "Блокировать техническое закрытие".
ОЭО WCM "Обработка внешнего ключа" - это опять же, так перевели "Work clearance management" :-)
Вы делаете в идесе, попробуйте прогнать всю цепочку, как это описано здесь http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 17:17
Коллеги, спасибо (потирая руки)))
Сейчас попробую :)
А зачем в двух словах эти отключения нужны?
Это читал...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 06:26
[quote="StillAtGo"]А зачем в двух словах эти отключения нужны?
quote]
ответил ниже.
Кстати на Вашей картинке вид кнопки говорит , что присоединенных заявок к заказу нет.
У нас 4.7, поэтому эта кнопка в заказе появляется только при его изменении и если есть связь с заявкой.
Последний раз редактировалось john86 Ср, июл 14 2010, 07:29, всего редактировалось 5 раз(а).
