Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Изменение единицы измерений в признаке
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 10:34
Чт, авг 19 2010, 10:17
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста советом.
Ситуация такая: был создан признак с одной единицей измерений (например тонна), с этим признаком были созданы точки измерений к ТМ, но не было создано ни обного документа измерений.
Возможно ли изменить единицу измерения признака (например на м3), если да то как это сделать?
И второй вопрос возможно ли в точках измерений поменять признак?
Пы.Сы. В поиске смотрел, но что то не помогло...Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение единицы измерений в признаке
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 13:40
Пн, июн 27 2005, 11:20
если не было ДИ, то почему не создать новую ТИ?
ЕИ признака как-то приходилось менять, в самой таблице.
