Текущее время: Чт, авг 20 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: Цена из контракта для услуги в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 16:47
Ср, авг 25 2010, 16:36
Всем привет!
Возможно кто-нибудь уже сталкивался с этим, помогите, плиз.
1. В операции заказа ТОРО есть набор услуг с ценами из условий к этим услугам. Необходимо, чтобы при указании контракта цена у этих услуг обновлялась на цену из контракта
2. При выборе услуги из контракта цена должна также подтягиваться из контракта (без дополнительного создания условия для услуги к контрагенту)
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Цена из контракта для услуги в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 10:18
Ср, авг 18 2004, 11:47
Ну, как я понимаю, нужно стратегию оценки в варианте оценки настроить. В ту сторону копайте.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 10:25
Стратегия настроена. в заказе на поставку все нормально тянется, в заказах ТОРО не тянется.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 05:53
Чт, ноя 03 2005, 09:33
Недавно делал такое-все подтягивалась ок, создавался и выбирался в заказе контракт по вендору (сервисы правда, не из каталога, своб текст), потом через кнопку "выбрать сервисы" выбирал нужную квалификацию (напр механик 1 класса) с ценой, которая потом отражалась в плановых затратах и при подтвеждении ведомости приемки услуг.. вид контракта WK. я создавал позиции, потом к позиции сервисы, цена устанавливалась на уровне сервисов..
проверьте, должно работать..
