Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Автоматический перенос значений для точек измерений ЕО из операций техн.заказов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 15:24
Ср, июл 29 2009, 08:28
Коллеги, есть такая задачка - перенести автоматом при подтверждении фазы технологического заказа значение одного из параметров в значение точки измерения ЕО.
Я предполагаю так, что есть значение в фазе "Время работы", и это время при подтверждении должно автоматом попадать в счетчик единицы оборудования. Далее по счетчикам планировать ремонты.
Залез в рецептуре в заданные значения процесса, подскажите куда дальше двигаться...
