Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Транзакция IW32 - расчет количества услуг в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 08:55
Вт, авг 03 2010, 16:05
Для операции с ключом PM03: ТОРО со стороны (услуга) при нажатии кнопки Внеш. мы получаем закладку Работы/услуги. (Таблицы ESLH-ESLL,
Функциональная группа MLSP экран 400)
Вопроса 2 (устроил бы любой из ответов):
1) Существует ли BAPI (FM ) для получения и изменения аналогичных данных для уже созданного заказа ? Необходимо перерасчитывать количество услуг.
2) Создана доп. закладка в IW32(Расширение). Там вводится дополнительное значение работ, на основе которого на закладке, которая описана выше, необходимо пересчитать кол-во услуг.
Не усуществлял ли кто-либо подобную процедуру? (Задача аналогична рассмотренной здесь: изменение на закладке компоненты при изменении операций)
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция IW32 - расчет количества услуг в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 09:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
К сожелению у нас в ТОРО, данный функционал не развернут, но с услугами я сталкивался в заказах ММ(функционал один и тот же), а также тесно работал с заказами ТОРО, поэтому посоветую следующее:
1. Создавали изменяли услуги через ФМ MS_SERVICE_SAVE.
2. Можно достучаться до глобальных переменных(например вн таблица с услугами) через assign в соответствующем расширении.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 10:04
Besa написал:
Глобальные данные инициализируются и обрабатываются только если происходит обращение к данному экрану. Иначе они просто пустые. Метод работы, аналогичный компонентам не проходит.. Механизм инициализациии и чтения данных , не говоря об их обработке крайне перегружен кодом (громоздкий PBO с кучей расширений и прочие прелести)...
Но все равно спасибо за комментарий.
