Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Совмещение планирования для планов пред.ТОРО по календарю и пробегу (точки измерения)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 07:45
Пт, май 29 2009, 10:30
Всем доброе утро или вечер господа!
Кто нибудь сталкивался с проблемой планирования планов ППР, где необходимо совместить календарное планирование по месяцам и планирование по пробегу или наработке по точкам измерения?
Пример: Автомобиль ВАЗ нормы пробега между ремонтами ТО-1=4000 км, ТО-2=16000 км. Планируемый годовой пробег (базисная выработка)=32000 км. завел стратегию и точки измерения и соотвесна план ППР. Но в годовом плане ППР, также необходимо показать Сезонное обслуживание (СО) по календарю как 2 раза в год, т.е. 6 мес. это уже второй план ППР для этой же ЕО. Как можно обойти эту проблему неплодя планы ППР?
так как есть вероятность выпадения на один и тот же месяц мероприятий по пробегу(ТО-1,ТО-2) и календарю (СО), приоритет отдается СО.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение планирования для планов пред.ТОРО по календарю и пробегу (точки измерения)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 15:19
Чт, фев 03 2005, 16:55
У вас тут налицо 2 разных стратегии планирования: одна по календарю, другая по пробегу. Соответственно заранее просчитать как одна на другую наложится, сложновато. Может быть, имеет смысл ввести 2 плана ТОРО: один на ТО (стратегия по пробегу), другой на СО (стратегия по календарю), в обоих установить в качестве отзыва объект "Сообщение". Далее, анализируем созданные сообщения ТОРО и если 2 сообщения примерно в одинаковые сроки приходятся на 1 машину, то просто объединяем их в один заказ, при этом система по идее сама подтянет нужные операции из тех.карт. Остается вопрос, каким образом анализировать и обрабатывать созданные сообщения. Надо либо обучить этому механика (вдруг попадется толковый). Либо если не хотите заморачиваться на человеческий фактор, можно наверно сделать разработку...
В общем, если даже уже неактуально, напишите пожалуйста как решили проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 08:50
Да. пришлось все таки создавать 2 разных плана ППР, со стратегиями по пробегу и календарю, по календарю план выставили приоритетный.
