Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: СТАТУСЫ ОТЗЫВОВ В ППР
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:21
Чт, окт 07 2010, 07:21
Уважаемые коллеги. Подскажи, пожалуйста, как можно реализовать следующею задачу:
Разработать отчет, который будет отслеживать в каких ППР были измены статусы отзывов, например статус отзыва сначала был «запланиров.отозвано» потом поменялся на
«запланиров.пропущен.» или был «запланиров.ожид.» поменялся на «запланиров.пропущен.»
Можно ли каким-то образом анализировать таблицу, где хранятся ППР или поля в этой таблице, если можно, то в какой таблице и по каким полям.
Или может быть лучше, воспользоваться механизмом «запись документов изменений» т.е. все изменения которые были сделаны по выбранному элементу, будут записывать в таблицы (cdhdr&cdpos) соответственно анализ будет производиться по данным в этих таблицах.
 Заголовок сообщения: Re: СТАТУСЫ ОТЗЫВОВ В ППР
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
таблица MHIS
поля
TSABR Статус календарного планирования: ЗаплнДата вызвана
TSVBT Статус календарного планирования: отзыв не выполнен
TSENQ Статус КалендПланирования: в ожидании горизонта отзыва
TSENM Статус календарного планирования: остановлено вручную
TSTAT Cтатус КалендПланиров
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 14:17
Besa - Спасибо, буду смотреть!
