Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Установка начального смещения в ПланПредупрТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 13:32
Пт, окт 17 2008, 14:45
Доброе время суток.
Столкнулись с проблемой.
Есть много планов предупредительного ТОРО, которые нужно запустить в цикле с установкой начального смещения (тр. IP10).
Внимание вопрос. Как в большом количестве ПланПредупрТОРО проставить смещение массово (не руками), при условии, что у каждого ПланПредупрТОРО начальное смещение может быть разное.
 Заголовок сообщения: Re: Установка начального смещения в ПланПредупрТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 14:28
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я делал программу с пакетным вводом.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 15:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 17:01
Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Мы пробовали LSMW, IBIP, но ничего не получается. :(
Может быть подскажите по ФМ или BAPI которыми пользовали?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 06:11
А что подробнее? :) Программа с пакетным вводом (batch input, тр shdb), надо абапить. ФМ или BAPI я искал когда-то, но не нашел, по-моему их нет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 11:17
Besa написал:
+1
пакетник на транзакцию IP10.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 15:03
Помогите разобраться!!!
Есть ПланПредупрТОРО.
Провожу календарное планирование (IP10) для этого плана.
Тек. ремонт каждые 5000 ч
Ср. ремонт каждые 10000 ч
Кап. ремонт каждые 20000 ч
Когда у счетчика было 8 тыс. провели средний ремонт.
При планировании соответственно автоматом следующий пакет это средний ремонт, а по сути мы его провели и следующий ремонт должен быть текущий.
Нужно ставить смещение на 10000 ч и тогда при 15000 будет проведен Тек ремонт.
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 03:21
Чт, ноя 03 2005, 09:33
GoSu написал:
Как это сделать?
ну просто выбираете B IP10 'start in cycle', потверждаете последние значения счетчика (напр 10000ч), ставите offset (смещение) на предыдущий пакет (в вашем случае 10К). Cоответсвенно, первый отзыв падает на 5К пакет. При условии, что у вас для пакетов 5К, 10К, 20К иерархии 1, 2,3 соответственно, следующий после этого текущего (5К), пойдет кап ремонт (20К)
